射灯的构成部件是什么 射灯有哪些优缺点
2020-10-14 来源于:pchouse PChouse原创
  射灯的主要构成是什么呢,快和pcHOUSE一起看看吧。
射灯的构成部件是什么 射灯有哪些优缺点
  一、射灯的构成部件是什么
    1、LED射灯主要由外壳,灯珠,铝基版,驱动构成。LED射灯外壳有烤漆、电镀两种外壳 整套包括灯盖、灯杯、底座、铝基板、透镜、螺丝适用于MR16、GU10莲花状,美观大方,散热性能好。
    2、LED射灯灯珠的六脚RGB,射灯专用,红光为40lm,绿光为60lm,蓝光为15lm,均采用350ma电流。
    3、LED射灯驱动,由输入电压(220V) 恒流输出,保证大功率LED使用的安全性功率因素高, 大于0.98以上隔离电源,隔离电压为3000V过温保护,短路保护,开路保护可以驱动所有3W的LED(包括红色与黄色) 使用陶磁电容,长寿命设计,达50000小时,高可靠性,整灯可通过安规测试,隔离电压达到3750V,可通过EMC测试,体积小,为24mm*18mm,拥有中国与美国专利。
    二、射灯有哪些优缺点
    优点:
    1、安全性好:固态光源、无充气、无玻壳。
    2、寿命长:5-8万小时。
    3、功率小光效高:一般在3W以下的功率,光电转换效率高。
    4、色彩丰富:颜色多种。可满足各种色彩照明。
    5、高尖端:第三代光源革命,科技含量高,灵活多变,驱动调控方便。
    6、体积小重量轻:发光二极管是一种微型光源。
    7、利环保:废弃器件没有重金属污染,利于环境。
    缺点:
    在灯具和灯光的选用上一定要适量,特别是射灯。过多安装射灯,就会形成光的污染,很难达到理想效果。而且过多安置射灯,很容易造成安全隐患,这些射灯看似瓦数小,但它们在小小的灯具上能积聚很大热量,短时间内就可产生高温,时间一长易引发火灾。此外,安装的射灯还会旋转,使客厅具有"舞厅化"倾向,显得过于繁杂,失去了其应有的温馨舒雅氛围。灯具最好安装在进门处和深入室内的交界处附近,应选用照明度稍强的壁灯,颜色以白色为佳,大量的射灯是绝对不适宜的。
    看了以上介绍,大家是否对射灯心动了呢?
