家里装修时,一般都需要安装窗帘,不仅美观,而且可以保护隐私。那窗帘安装方法是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、定位
窗帘定位的准确度关系到了窗帘安装的成败,首先画线定位,测量好固定的孔距与需要安装的轨道尺寸。
2、安装窗帘轨
窗帘轨分为单轨道和双轨道。当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道,而重窗帘轨应加机螺丝,暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm。
在安装吊装卡子时,先将卡子旋转90度与轨道衔接完毕,再用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。如果是混凝土结构,需要加膨胀镙丝。
3、安装窗帘杆
校正连接固定件,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。
安装标准的窗帘轨道,双轨其基础宽度一般应在15cm以上,单轨可根据适当情况缩减。
