房屋装修施工时,需要了解各方面的步骤。那水泥压力板施工方法有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、水泥压力板操作
裁板。可用手锯、电动圆盘锯等锯断,锯齿越小越好,断面光滑。也可将板材置于平台,用木靠尺压紧,手持裁割刀沿靠尺在板材上用力刻划1~2mm的深痕,随后向下扳断。
钻孔、刨削。在板后垫一木块,用电动手枪钻钻孔,可视底面钻孔眼整齐光滑。板材边缘可用手推刨或电刨刨平削直,也可用角向砂轮磨光。敲钉前先在板上钻孔,如直接敲钉,钉子应离板边稍远以防开裂。
2、与龙骨连接
水泥压力板与木龙骨复合,应用圆钉或木螺丝固定。水泥压力板与轻钢龙骨复合,用自攻螺丝固定。水泥压力板与石棉水泥龙骨等非金属材料基底复合,则应用膨胀螺丝加以固定。水泥压力板与龙骨间最好放有棱槽的橡胶垫条作表面找平,并提高阻声功能。
3、铺板方向
有耐火等级要求的隔墙水泥压力板应纵向铺设,即板长边与竖龙骨平行,但只需将平接边固定到龙骨上,并使平接边落在竖龙骨翼板中央。切记不能将水泥压力板固定到沿顶或沿地龙骨上。水泥压力板用作吊顶天花板时,其长边要与竖龙骨垂直,并保持平等整度。
4、固定件
固定件与水泥压力板边缘距离应在10~16mm,且水泥压力板必须与骨架固定牢固。固定时应从一块板的中央向长边及短边固定,固定件就位后,固定件顶头应略埋入板内,注意不能损坏板面。
5、嵌缝
安装水泥压力板时应留小于3mm的槽口。先将6mm左右的嵌缝膏加注好,再放板挤压嵌缝膏,然后固定水泥压力板。
