床上用品有很多,包括四件套以及床裙。那床裙是什么样子的呢?PChouse带大家一起了解下吧。
床裙,通俗地讲就是床边垂下来的布帘。一般是长方形的,多为布制,安装于床的四周,放在床垫下面,主要用以防止沾污床垫。
单独的床裙很少,一般是一整套床上用品,或者需要单独定制,原因有两个:单独的床裙很难与整套床上用品配套;床裙的裙边高度很难统一,因为床的高低有差别,并且床的形状也有差别,导致床裙尺寸、高度都无法统一。
床裙和床单有着很大的区别,购买床裙会受制于床的尺寸不一的限制,所以不太容易配到十分适合的尺寸,买大或买小都是不合适的,主要是要盖住整张床,因此尺寸有很大的限制。然而床单相对来说就没有那么复杂了,只要铺在上面就可以了,尺寸大了或者小了都可以做一定的调整。
