房屋装修好了,室内可能残留一些有害气体,比如甲醛。那新房装修好了怎么快速消除甲醛?PChouse带大家一起了解下吧。
1、开窗透气
房子装修好以后,会感觉到房间里有很重的甲醛味,所以首先要做的是把窗户都打开通风,让房间内空气对流,让甲醛的气味随空气对流散发出去。
2、通过高温散发
甲醛通过高温会散发得更快,所以可以在房间生一盆碳火,也可以在房间装一个高功率的电灯泡,这些方法可以让房间温度升高,加速甲醛挥发。也可以在房子装修后经过一个夏天,夏天强烈的高温也可以达到这种效果。
3、活性碳
活性碳具有很强的吸附作用,可以吸掉房间的甲醛味,所以新房装修后可以在房间正中和各角落处放上活性碳,同时要开门开窗透气,用这样的方法可以加速消除因装修留下的甲醛味。
4、放置绿萝
绿萝具有吸附作用,对除甲醛这类有毒气体非常有效,新房装修好后,需要搁置一段时间,等房间的甲醛清除干净,才可以住进去,在这期间可以买一些绿萝等绿色植物,放到新房各处,加速清除甲醛。
