床垫有螨虫有什么解决方法
2022-4-18 来源于:pchouse PChouse原创
床垫有螨虫有什么解决方法
  螨虫会对人体健康产生危害,需要想办法去除。那床垫有螨虫有什么解决方法?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、房间内常常出现有扬尘的现象,这个问题很严重,必须要采取措施。应减少不同温度的房屋之间的通风,从而改善扬尘现象。如果条件允许,选择有效的空气清洁器将有助于过滤掉空气中的过敏原。
  2、螨虫最喜欢的地方就是卧室内的床垫,所以要时刻保持床垫以及房间的干净、通风。同时,尽可能减少卧室内容易聚集灰尘的物品,如沉重的窗帘、织物桌布、开放式书架、盆栽植物等。
  3、使用散热器,可以有效地消除螨虫,也减少了房间里扬尘浮散的作用。散热器的表面为喷塑表层,光滑细腻,不易积灰,便于清洁,这样就有效杜绝了螨虫的寄生。
