随着工业化的高速发展,水污染问题也越来越严重,很多人都对水源不放心,许多家庭都会装上净水器,但是净水器的类型也是非常多的,今天PChouse就跟大家介绍一下净水器的类型以及怎么清洗吧。
一、净水器的类型有哪些
1、滤芯类型:
这种净水器采用的是滤芯结构,根据不同的需求,可以搭配不同的滤芯,优点是价格比较便宜,过滤精度比较高(含有超滤芯的)。缺点是滤芯寿命比较短(例如PP棉的寿命在3-5个月,活性炭寿命在半年左右,超滤寿命1-2年),出水量小,只适合饮用。
2、中央净水器:
中央净水器一般采用活性炭、KDF、金滤媒等物质,将净水器安装在家里的总进水管上,该机型的特点是出水量大,使家里的所有用水都净化。同时带有反冲洗功能,滤料寿命长,操作方便。但净化精度不是特别高,如果用来直饮,需后置一个滤芯。中央净水器体积较大,所以在安装前须考虑摆放位置。
二、净水器怎么清洗
1、在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗,建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命
2、把净水器的电源关闭,然后把净水器的面板拆下来,把里面的滤芯拆下来,用毛巾去对滤芯进行擦洗,洗好以后用清水冲洗一下就可以了。当然大家也可以找清洗公司的人来进行清洗。
3、采取加压过滤方法。在清洗时,将清洗机的一端接到净水器的入水口,另一端接入净水器下部的排水口,形成一个闭环循环,同时采用专用消毒清洗剂。该方法利用清洗机械自身的循环压力,可以充分达到清洗的目的,然后通过机械压力可以将水垢和杂质完全排出。
净水器的类型非常多,大家在挑选时要结合自身实际情况去选择,不要盲目跟风,尽量进行多方面对比,在使用一段时间后也要及时清洗。
