不同类型的衣帽间,设计方法与格局也是不一样的。那封闭式衣帽间怎么设计?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,封闭衣帽间是个相对封闭独立的空间,灯光考虑不可少。选用一个自然光色的吸顶灯就可以,最好别用射灯,因为射灯温度比较高,衣帽间属于私密空间,灯光设计没必要太炫,选择一个显色性好的日光灯,使衣服的颜色接近正常,方便主人选择就可以。如果衣帽间的采光不好,对衣服的选择会产生色差,同时也会感到空间有压抑感。
其次,衣帽间还需考虑空气的流通,以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象,尤其是由卫生间改造成的衣帽间,在最初改造时最好不要动原有的排风管道,同时装上排气扇,让室内空气形成对流。
最后,设计前构想好实际需要,衣物分类方法也要考虑好,哪里是正装区、休闲服区、家居服区,各自占多大比例等这些问题,更要科学地安排,才能精确地设置各部分的尺寸大小。
