做好防水是外墙装修的重要组成部分,防水做不好影响后续使用,外墙防水应该怎么做呢?外墙防水施工过程中应该注意什么?今日我们就来聊聊外墙防水的问题。
一、外墙防水怎么做
1、基层要求和处理
基层表面的气孔、凹凸不平、蜂窝、缝隙、起沙等,应修补处理,基面必须干净无浮浆、无明水。找平基层应确保与基层粘接牢固。需注意的节点部位:阴阳角、预埋件、漂窗、窗框等处均需做加强防水处理。
2、基层施工工法
阴阳角处理:阴阳角处做成圆弧角,阴角直径易大于30mm,阳角直径易大于10mm。做宽500mm一布两涂的外墙防水胶附加层。漂窗:漂窗与立墙连接阴角处应做圆弧角,采用一布两涂的外墙防水胶增强层。窗框:采用外墙专用防水胶进行施工,对窗框处剔槽进行密封处理后再涂刷防水胶。预埋件:将预埋件清理干净,用砂纸除去表面锈蚀后用液体密封材料密封。
3、整面施工
大面涂刷:可采用滚涂、涂刷等方式,涂刷要涂均匀避免漏涂、不留砂眼。涂刷不少于2-3遍,遍间涂刷应与上涂层工艺垂直,且总厚度不低于1.2mm。 外墙防水改造施工将改造基面清除干净,基层坚固、平整。外墙裂缝,将缝隙处开槽,用外墙专用防水浆料进行填充,干燥后进行一布两涂外墙防水胶增强层。
涂膜防水层施工前,墙面应湿润但无明水。防水涂料涂布前,宜涂刷基层处理剂,或在找平层上刷一道聚合物水泥净浆,然后再均匀涂刷防水涂料。聚合物水泥防水涂料应分遍、多次涂刷完成,每遍涂刷应交替改变涂层的涂刷方向,前后两遍的涂刷方向应互相垂直;
同一涂层涂刷时,后遍应在前遍涂层干燥成膜后进行,涂膜防水层的甩茬部位不得污损,先后接茬宽度不应小于100mm。防水层与基层必须粘结牢固,表面平整不留气泡。涂膜防水层完工并经检验合格后,应及时做好饰面层。
二、外墙防水施工注意事项
风力在五级以上的天气严禁施工。适宜的施工温度为 5℃- 35℃。
防水层施工完后,先进行拉毛处理,然后粘贴装饰瓷砖。
可用时间:混合浆料最好在8小时内用完,次日经搅拌无结块的浆料,均可继续使用。
干固时间:一般涂层干固时间在6~8个小时。现场环境温度低、湿度大、通风环境不好,干固时间长些;反之短些。
可见,外墙防水施工需遵循基层要求和处理、基层施工工法、整面施工等步骤,且在施工过程中注意相关事项,如施工温度环境,如风力在五级以上的天气严禁施工。
