安装及卸载排风扇该怎么做呢,快和PChouse一起看看吧。
一、排风扇指什么
排风扇是由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器,又称通风扇。排风的目的就是要除去室内的污浊空气,调节温度、湿度和感觉效果。排风扇广泛应用于家庭及公共场所。排风扇又被称作负压风机、负压风扇等。是利用空气对流可以让室内一直处于负压状态,形成一股吸力,源源不断地吸入室外的空气,并排出室内闷热的空气,从而达到通风透气、降温的效果。排风扇的通风原理是由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。
其中壁挂式排气扇体积较小,可镶嵌在墙壁上方,但由于其抽风口的横截面较窄,导致换气力度较弱,所以只适合在面积较小的卫生间内安装。而窗式排气扇则不同于前两种,它有单、双两向运转方式,既可将室内空气排出,又可将室外新鲜空气补充到室内,因此,窗式排气扇适用范围比较大,效果也更佳。
二、安装及卸载排风扇该怎么做
卫生间的排风扇很重要,且排风扇安装位置一般都很高,所以登高安装必须注意安全,现场要有人监护。请先关闭电源拆下排风扇面板,排风扇面板一般是塑料搭扣连接和钢丝弹簧卡扣连接,旋下排风扇四角的固定木螺丝,轻轻取下排风扇,拔掉电源插头,取下排风扇连接软管紧固环和软管,用毛刷清除灰尘后在轴承处加几滴机油,然后插上电源试机。如果正常的话就可按拆的步骤反之安装复位后就可正常使用排风扇了,如确定排风扇已坏了的话,那么就可以省略毛刷清除灰尘和在轴承处加机油的步骤,去购买相同型号的排风扇,并检查连接软管有无破损。然后,请按拆的步骤反之安装复位后就可正常使用新排风扇了。
看了以上介绍,大家都了解安装及卸载排风扇该怎么做了吗?
