如何避免新风系统安装歪 新风系统是否需要24小时开机
2020-12-10 来源于:pchouse PChouse原创
  新风系统是否需要24小时开机呢,快和PChouse一起看看吧。
  一、如何避免新风系统安装歪
    如果安装的时候悬挂无管道新风系统的螺丝孔定位不准确,就很容易导致把机器挂歪了。建议钻螺丝孔之前使用水平仪来检查一下,两个螺丝孔是不是与地面在一个水平线上。设备安装完了之后,也建议使用水平仪检查设备是否悬挂平稳。
    二、新风系统是否需要24小时开机
    1、新风系统实际上主要就三个功能,分别是通风换气、过滤尘埃以及热量交换。其中通风换气功能可保持室内新鲜空气,能尽量将室内装修污染散发的甲醛给排出去,过滤尘埃,大大减少居室中的灰尘,无需开窗透气。而热量交换所指的是保持室内温度,以达到夏季空调省电、冬天地暖省气的节能效果。
    2、新风系统传输方式采用置换式,一般情况会安装在卧室、室厅或起居室窗户上,通过新风口引入新风,再由对应的室内管路与数个功能房间内的排风口相连,形成的循环系统将室内污浊空气排出。考虑到能源的节约和再利用,排走的空气都会被做热回收,而回收率达到75%以上节能环保。
    3、新风系统开一段时间关一段时间,不仅会对设备造成危害,而且也不会有效地做到净化效果。运行时不断向室内送入新鲜健康空气,排除室内污浊的空气,建议安装的用户24小时开机,这样可避免二次污染,让室内空气一直处于健康洁净的状态。新风主机功率一般较低,即使24小时开机也比开启中央空调时耗电量要低得多,24小时持续运行的消耗是可以接受的。
    4、新风系统除了中央新风,还有柜式新风以及壁挂新风,即使是装修好的房子也可以选择安装壁挂和柜式的新风机。壁挂新风系统是安装在墙面上的,如果没有合适的墙面,也可视情况而定安在玻璃上面。无需铺设管道、安装方便随装随用,最关键的是不受房子装修限制。
    看了以上介绍,大家都学会使用新风系统了吗?
