卫生间马桶如果出现故障,不抽水的话,那该怎么办好。那马桶不抽水是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、水压过低
先考虑是不是家里的水压过低,水上不来,导致不抽水了,这个是很容易出现的故障。
2、纸屑杂物堵塞
还需要考虑是不是马桶被一些纸屑或者其它杂物堵住了,如果是这种情况,要想办法及时清理掉。
3、可能是滤网水垢堵塞
可以检查下是不是滤网的问题,在马桶补水器里面有个滤网,使用的时间久了容易被水垢堵塞,导致水抽不上来。可将进水口关上,将滤网拿下来清洗,再安装回去。
4、是不是马桶零件脱落
如果以上原因都不是的话,可以看看是不是马桶内部的水件坏了或者是马桶里面的零件脱落等。
5、进出水阀故障
马桶不抽水与进水阀和出水阀有很大的关系,很可能是因为进出水阀故障造成的。
6、管型设计不当
如果马桶的管型设计不好的话,也会出现马桶不抽水的现象,这时处理起来就比较麻烦了。
马桶不抽水的原因是多方面的,应该对马桶进行全面的检查,以确定故障存在的原因,例如打开马桶盖子检查水箱无水时浮球是否下沉到底部,若无水时还在上方,说明浮球坏了。再例如看三角阀阀芯打开关闭是否正常,上水软管是否通畅,找到原因之后进行针对性的维修即可。
