由于毛坯房是还没装修过的房屋,收楼时需要验收。那毛坯房怎么验房收房?PChouse带大家一起了解下吧。
第一步:验收房门
检查重点:开关闭合是否活摇活甩,门后与强接缝的密封胶是否打得比较规整,还要注意看门锁是否可以正常使用。现在一般正规塑钢门都是双层中空玻璃,并且带有CCC标志。
第二步:开电闸
如果开发商没有开的话,一定要叫开发商开上,大家要仔细检查总闸,看开关是否灵活,有无损坏。
第三步:检查电路
一般开发商安装的开关都是有过电保护的,短路的时候会自动跳闸,这样更安全。大家在检查的时候,可以把相位检测仪插到插座上,然后按上面的红色按钮,总电箱相应的位置会跳闸,那么就是正常的。最好每个房间包括厨房卫生间都能测一下,空调开关也是可以的,这样省去用电笔测量每个插座是否有电。
第四步:测量门洞的宽度、高度以及层高
大家只需要用上一根卷尺就能够轻松测量出数据了,注意,现在的标准层高在2.85米左右。
第五步:检查墙体
敲墙的小锤如果找不到的话,尽量找趁手一点的小敲击物,切忌不要找大榔头,越大的榔头越敲不出来,反而造成破坏性的效果,包布也不行。
