地下室排水系统怎样做
2022-4-17 来源于:pchouse PChouse原创
地下室排水系统怎样做
  由于地下室比较潮湿,需要做好排水系统。那地下室排水系统怎样做?PChouse带大家一起了解下吧。
  第一步是要在地下室的某个角落做一个集水坑。集水坑的宽度和深度要根据用水量以及选择的水泵来进行确定。一般来说家里地下室集水坑的尺寸要保证在500mm*500mm*500mm这样一个最基本的尺寸。
  第二步是做地面上的排水沟槽,排水沟槽通向集水坑。沟槽的宽度,家庭地下室做100mm就足够了,沟槽的上面可以安放排水篦子。另外还有一种做法就是直接在地面下暗埋排水管道,同样可以实现排水的作用。
  第三步是安装强排泵。强排泵的流量一般按照用水量来进行计算,如果大家不会计算的话,直接按照水泵的扬程还有功率来进行选择。扬程一般选择十米以内的就够了;功率一般选择1千瓦左右的。大家如果能安装两台强排泵,也就是一用一备的话,最好安装两台,这样才能保证安全使用。
  第四步就是安装排水管道。在强排泵的上口安装管道时,需要在墙面或者是顶板上洗眼,可以使用水钻进行洗眼。排水管道,个人建议大家使用镀锌钢管。然后管道沿着顶板穿洞直接接到市外的检查井,这样就完成了地下室排水系统的安装。
