家里如果购买的是弹簧沙发的话,做起来是非常有弹性的。然而,沙发弹簧塌陷怎么维修?PChouse带大家一起了解下吧。
1、沙发弹簧塌陷的话,准备好粗一点的铁丝,保证拉力,选直径2毫米左右吧。
2、拆开沙发的包皮,或者布料。找到弹簧,发现弹簧扣子掉了,由于弹簧接头的钢丝非常硬,手的力量是没办法折弯的。然后塑料卡扣也滑头了,就算再把弹簧卡进去,也会稍微用力,就会掉出来。
3、只能用小铁丝,固定住弹簧,然后想办法,牢牢的绑定在沙发的木支架上。两头都要绑好,如果能更换塑料卡扣是最好的了,或者把弹簧的头子,用特殊工具折过来卡死。
4、如果弹簧断裂了,就要更换新的。先将弹簧用小钉固定钉在木枋上,再用麻绳或尼龙绳按“米”字形把弹簧捆扎在一起,捆扎后的弹簧要求中部高、四周低,前高后略低。要么直接请当地的师傅维修。
