空调是我们夏季不可缺少的一项重要家电,那么也会出现空调不够冷的现象,这种现象的原因是什么呢?以及空调在日常生活中需要如何保养?PChouse今天就来跟大家详细聊一下。
一、空调不够冷的原因
1、氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP。这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。
2、空调长时间不清洗保养
要想空调能够正常运作,并且不影响人体健康,还要尽可能延长寿命,显然,一买回来装好就置之不理,那是不可能的。室外机因为暴露是户外,容易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果降低。
3、空调功率不够
一般空调的选择原则为:制冷时150-250瓦/平方米,制热时250-350瓦/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。任何一种因素对它的制冷效果都会产生一定的影响。
二、空调要怎么保养
1、检查压缩机皮带是否良好
空调皮带涨紧轮通过空调皮带带动空调压缩机运动,三者安装位置是否合适直接影响到寿命长短和制冷效果。空调皮带需松紧适宜,过松会造成打滑,压缩机转速下降,制冷量不足;过紧又会加剧皮带磨损及涨紧轮轴承过早损坏。
2、经常用水管冲洗冷凝器上的污垢
因为只有冷凝器表面干净才能把热量散发到外界空气中,使制冷效果大大提高,在清洗冷凝器时,要防止碰到散热片和管子,造成制冷剂的泄露事故。
最后,以上谈了空调不制冷的原因和保养方法,希望能对你有所帮助。
