现代家庭装有地暖,地暖上都会铺地板。地板分类众多,家里有地暖用什么样的地板比较好?地暖使用过程中又是如何保养?今日我们就来聊聊地暖与地板的问题。
一、家里有地暖用什么样的地板比较好
1、导热散热性能好
木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地暖地板选择的原则是“宜薄不宜厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
2、材质稳定性好
地暖地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”和“湿度”的双重变化。所以选购地暖地板时一定要选择那些材质稳定性好的地板,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。
3、防潮耐热性好
集成复合型地板离不开黏合剂。黏合剂需符合环保、胶合强度好、耐高温高湿这三大指标。对于地暖地板来讲,尤其要经过耐高湿、耐低温等实验。如果采用普通的黏合剂,环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时,查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。
4、耐磨性好
地暖地板宜薄不宜厚,所以复合表面层一般以0.3毫米~0.6毫米为好。主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。
地暖地板不是越厚越保暖。业内人士表示,比较适合于地热供暖方式的地板应该是强化木地板和实木复合地板这两类。
二、地暖如何保养
1、初次使用时加热要循序渐进
使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
2、地表温度不能太高
要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
3、关闭地热系统,注意降温要渐进
随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
4、房间过于干燥时,可以考虑加湿
冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
装修时注意不能在地面打孔、打钉子,以免打漏地热管线,导致地热系统跑水,地板泡水报废。另外由于地板表面是散热面,地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,也不宜加建地台,以免影响热空气流动,导致房间取暖效果不佳。
由于地板表面温度比较高,使用地热采暖系统的房间冬天最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器,以免因受热不均,热胀冷缩,导致器皿破裂,家中“水漫金山”。
地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。
可见,铺了地暖应该使用导热散热性能好、材质稳定性好、防潮耐热性好、耐磨性好等地板。同时,地暖保养需要关闭地热系统,注意降温渐进,如果房间过于干燥时,可以考虑加湿。
