大理石茶几怎么选 大理石茶几怎么保养
2020-10-31 来源于:pchouse PChouse原创
  大理石茶几因具有耐磨、耐腐蚀、易清洁、美观等优点深受人们喜爱,很多人在选购茶几时都会选择大理石茶几。那么大理石茶几应该怎么选?大理石茶几应该怎么保养呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
大理石茶几怎么选 大理石茶几怎么保养
  一、大理石茶几怎么选
  1、注意查看表面的纹理。通常质地良好的大理石表面纹理比较清晰自然,如果纹理出现断裂或者错乱,很有可能因为这块大理石的质地比较差,或者是大理石当中存在裂痕,只是表面经过磨光加以掩饰,这种大理石台面往往负压效果差,并且硬度不够。因此一定要挑选表面纹理自然清晰的大理石茶几台面。
  2、注意查看色彩。优质的大理石茶几,保留着大理石的天然色彩,看起来十分漂亮美观,而劣质的大理石茶几,大多都是用经过染色处理的大理石制造的。所以在选购大理石茶几时,应注意观察大理石的色彩,避免选择那些色彩特别鲜艳的大理石。
  3、注意检查实木框架。很多人在购买大理石茶几的台面,而忽略了实木框架。大理石茶几先损坏的地方往往是实木框架,因此在选择实木框架,一定要选择硬度足够和密度良好的材质。例如桦木和松木都是不错的选择。
  二、大理石茶几怎么保养
  1、用软布清洁表面。大理石都是比较容易脏的,在清洁时水不宜过多,用带有洗洁剂的软布擦拭即可,如果是磨损太严重,可以使用钢丝绒来擦拭。
  2、避免重压。大理石茶几应避免重压或摆放过多东西,虽然一般茶几都相当稳固,但使用用途毕竟不同。
  3、用风油精去除不干胶痕迹。如果发现大理石茶几的几面上有不干胶痕迹,可以倒少量的风油精在痕迹所在位置,然后用抹布慢慢的擦拭,用不了多长时间就可以把大理石茶几上的不干胶痕迹清除。
  在选购大理石茶几时,要注意掌握选购技巧,才更有利于选购到符合自己需求且优质的产品;在使用大理石茶几时,要注意保养,才能延长其使用寿命。
