厨房和阳台是房屋的重要组成部分,需要做好防水。厨房防水应该怎么做?阳台防水又应该怎么做?有哪些步骤?今日我们就来聊聊厨房与阳台的防水问题。
一、厨房防水怎么做
1、准备工具和原料
做厨房防水要准备毛刷、滚筒、电动搅拌器、无纺布或玻纤网等工具,还要准备防水涂料,这个就要看自己的选择了,一般要选择两种,一是地面专用防水涂料,二是墙面专用防水涂料。
2、基面修复
一般的地面都是不平整的,所以做防水前要先将厨房基面修复好,特别是阴阳角区域要多注意一些,凹凸不平要找平好。可以用铲子把凸起水泥渣子和杂物铲掉,凹进去的地方要进行修补、抹平,有裂缝或渗水也需要堵漏修复等。
3、基面清洁
地面修复好后,还要确保基面没有任何的灰尘、颗粒和垃圾等等,所以在施工前可以先用水去做清洁,只要湿润表面即可,不能出现明水。
4、防水浆料混合
先做地面的防水,所以先将地面防水涂料调配好。按一定的比例把防水涂料倒进塑料桶里,先倒入涂料乳液,然后再倒入粉料,用搅拌器将两者搅拌均匀,呈无颗粒状态后静置三分钟,消除小气泡后即可使用。
5、地面防水浆料涂刷
这时候就可以开始涂刷防水浆料了,先要对一些特殊的区域进行小范围重点刷涂,特别是地漏、管道周围、墙面转角处。其然后他地区可以大面积涂刷第一遍,毛刷浸湿后粘取涂料,往一个方向刷,其涂膜厚度在1mm以内,这样容易干燥,也不易鼓泡、开裂。干燥后就可以用十字交错方向涂刷第二遍了,避免漏刷,第二天就可以进行闭水试验。
6、墙面防水浆料涂刷
厨房空间也要墙面的防水措施,其高度大概是180cm,可以防止水龙头用水浸湿墙面,它的做法与地面防水做法一致,唯一区别是防水浆料不同,要用墙面专用的涂料。
二、阳台防水怎么做
1、阳台位置的门窗需要确保密封性
如果你的阳台属于封闭式阳台,那么每当下雨时,一定需要经阳台的门窗的紧紧关牢。因此,门窗的密封性要求非常出色,同时防水框的里外方向也不能出现错误。
2、阳台墙面防水层的高度厚度
通常情况,阳台防水涂料的涂刷高度至少需要在30cm以上,如果是放置洗衣机的区域,需要将防水涂料涂抹得更高些。如果你家的阳台属于外露阳台,为了加强防水效果,最好做得高些,同时防水涂料的厚度需要在1.5mm以上。
3、阳台地面需有坡度
开放式的阳台在暴雨来临时容易进水,为了防止雨水进入室内,因此我们在阳台装修时,需要有一定坡度,保证水能顺利流向排水孔,不会进入房间。
4、安装排水顺畅的地漏
在暴雨天气下,如果雨量大于地漏的排水能力时,就会在阳台地面出现大量积水,容易导致积水进入室内,因此我们在选购阳台地漏的时,最好选择排水量大且顺畅的地漏。
5、选用性能较好的防水涂料
通常阳台的防水层都在外层,需要受到阳光暴晒、雨水侵蚀、严寒酷暑等自然天气的考验,如果没有出色的性能和良好的保护措施,他的使用年限会大大缩短。因此,我们在选购防水材料时,需要选择强度高、耐老化的防水涂料。
可见,厨房与阳台防水都需要注意步骤,其中厨房防水需要注意准备工具和原料、基面修复、基面清洁、防水浆料混合、地面防水浆料涂刷等,每个步骤都需慎重。
