地下室的排水可以怎么设计
2020-10-19 来源于:pchouse PChouse原创
地下室的排水可以怎么设计
  由于地下室比较潮湿,需要做好排水系统。那地下室排水系统怎样做?PChouse带大家一起了解下吧。
  第一步是要在地下室的某个角落做一个集水坑。集水坑的宽度和深度要根据我们的用水量以及选择的水泵来进行确定。一般来说家里地下室集水坑的尺寸要保证在500mm*500mm*500mm这样一个最基本的尺寸。
  第二步是做地面上的排水沟槽,排水沟槽通向集水坑。沟槽的宽度,家庭地下室做100mm就足够了,沟槽的上面可以安放排水篦子。另外还有一种做法就是直接在地面下暗埋排水管道,同样可以实现排水的作用。
  第三步是安装强排泵。强排泵的流量一般按照用水量来进行计算,如果大家不会计算的话,直接按照水泵的扬程还有功率来进行选择。扬程一般选择十米以内的就够了;功率一般选择1千瓦左右的。大家如果能安装两台强排泵,也就是一用一备的话,最好安装两台,这样才能保证安全使用。
  第四步就是安装排水管道。在强排泵的上口安装管道时,需要在墙面或者是顶板上洗眼,可以使用水钻进行洗眼。排水管道,大家尽量使用镀锌钢管。然后管道沿着顶板穿洞直接接到市外的检查井,这样就完成了地下室排水系统的安装。
