管道漏水有哪些注意事项呢,水管漏水检测器又指的是什么呢,快和PChouse一起看看吧。
一、管道漏水有哪些注意事项
水管漏水时,首先需要关闭电源,在检查漏水原因前,先看看电源是否关闭,因为水会导电,容易发生危险。 然后用抹布等软的物品把漏水的地方缠住,防止水流四处喷溅。 找到水管的阀门,把它拧紧,直到水不再流为止。如果自己没办法处理时应找修理工来修理水管。
二、水管漏水检测器指的是什么
1、水管漏水检测器,一般叫做漏水检测仪,或者管道泄漏检测仪,地下管道泄漏测试仪等等。其工作原理是压力水管泄漏后压力水从管道破损口冲出时,与管壁摩擦产生的声音振动及引起的其他附加振动传到管道地面上方,用仪器在路面进行检测,找出漏点。
2、一般来说,基本检测方法就是,连接好主机,耳机,传感器。打开开关,戴好耳机,在管线上方路面放置传感器,按步伐长度一步一步放置,一步一步测听,离漏点越近,则信号越强,离漏点越远信号越弱,通过比较不同点之间的信号强弱达到检测漏点的目的。因此,我们使用仪器时,单在一点测听泄漏信号是没有意义的,要多点反复进行比较,比较出其中声音振动的较大的地方就是漏点的,当然我们还要考虑很多其他附加因素,例如漏点破损口的方向问题,因为管道是圆的,如果侧方漏水,可能较大点反而在管道上方路面的一侧,而不是正在管道上方路面,所以对于管线位置要了然于心,另外三通,拐弯,水压,埋深,埋层等等都会有影响,检测时要把这些考虑进去。
看了以上的介绍,大家都了解管道漏水有哪些注意事项了吗?只要按照以上步骤操作,就一定可以解决漏水问题了吗?
