家里铺设地板的话,需要注意施工及后期保养的问题。那强化地板铺装的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、地板安装前先铲掉地面附着的油漆、水泥等杂物。检查地面平整度,一般要求地面近距离相邻两点的绝对高低差小于3毫米,如果平整度不符合安装要求应及时解决。
2、安装前确保地面是干燥的,切勿用大量的水冲洗地面,如果地面比较潮湿或是新浇水泥地面,在确保干燥后再进行安装。
3、安装场地的地面或墙面埋设电线、水管的用户,请检查是否有接触不良、渗漏等现象。确定在需要安装地板压条和踢脚线的位置有无水管、电线等。如有请用户准确标定位置并告知安装人员。
4、安装人员到达安装现场后,请用户与安装人员共同清点地板数量,检查地板质量,核对地板品牌、型号是否正确。
5、确定安装方向,地板安装在采光条件好的情况下,与光线平行为佳。在采光一般的情况下,以和房间长边平行的方向为佳。如果房间较多或结构复杂,每个安装单元可采取不同的铺装方向。
