由于农村自建房修建的楼层比较高,为此,需要安装电梯。那自建房安装家用别墅电梯需要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,必须明确选择国产电梯的分类。目前,国内电梯主要有三种:牵引电梯、螺旋电梯和液压电梯。螺旋升降机依靠螺母和螺钉之间的相互运动来运行升降机轿厢。由于结构限制,运行速度通常较慢。二级三螺旋电梯具有轿厢设计,自重轻,噪音低,更适合复式建筑、LOFT公寓和重叠别墅。
在选择安装的电梯类型后,业主可以联系电梯制造商的技术人员,开始设计电梯井,因为电梯井与房屋同时建造。一般来说,根据制造商的技术能力,牵引电梯的坑深要求在150毫米至450毫米之间,顶层的高度要求在2500毫米以上。注意坑应该很好防水。由于国内电梯深度均为异形,只要轿厢面积不超过1.6平方米,井道的宽度和深度可根据需要任意匹配。
竖井尺寸确定后,开门方法、配重方法、室内装修等,可由制造商确定。根据使用方便的原则,家用电梯的开门方式按自动分门、侧门和手滑门的顺序选择。
最后,在装修的中后期,电梯可以进入现场进行安装。一般在安装完成后一周左右进入现场,然后在电梯门口进行门石、门盖等装饰。
