环氧树脂面漆应用领域非常广泛,起到很重要的作用。那环氧树脂面漆的优缺点有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、优点
1、耐化学品性优良
固化的环氧树脂突出的优点是化学性质很稳定,耐碱性、耐油类。这是因为环氧树脂中没有酯键,含有的脂肪族羟基不和碱反应,漆固化物为三维网状结构。因此,环氧树脂涂料常常用作防腐底漆、油槽等内壁。但是环氧类油漆耐酸性普遍不佳。
2、附着力强
特别是对金属(钢、铝)、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性底材。原因是环氧树脂含有极性很强的醚基和羟基,与底材界面产生强的相互作用力。
3、强度高而韧性好
强度高时由于环氧树脂含有芳环;韧性好是由于环氧树脂含有醚键,赋予了其进行分子链的内旋能力,而不易脆断。
4、电绝缘性好
固化后的环氧树脂表现出优良的绝缘性,其电性能为室温下击穿电压为35~50kV/mm,体积电阻为10Ω.cm。
5、固化收缩率小
尺寸稳定,不易开裂。一般为1%~2%。酚醛树脂为8%~10%,不饱和聚酯树脂为4%~6%,有机硅树脂为4%~8%。
二、缺点
1、光老化性差
固化的环氧树脂中的芳香醚键在紫外线照射下,降解断裂,从而户外耐候性差。双酚A型环氧树脂固化的漆膜在户外易粉化失光,不宜作户外防腐漆。但是杂环和脂肪族环氧树脂漆可用于户外。
2、低温固化性差
环氧树脂一般的固化温度为10℃以上,否则固化缓慢。一般不宜在10℃一下环境施工,这对于在冬季对户外的大型物体施工造成困难。
