房屋装修时,一般都会安装吊顶。那吊顶灯饰如何安装呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、安装吊顶灯一定要选择好的位置,有良好的通风和照明环境,而且对于墙面本身的状况要检查清楚,防止安装过程中出现墙壁脱皮现象。顶棚是安装前必须检查的地方,一般都会用轻钢骨架在顶棚做一个保护措施。这些是吊顶灯安装前的准备工作。
2、引向每个灯具的导线线芯的截面,铜芯软线不小于0.4m㎡,铜芯不小于0.5m㎡,否则引线必须更换。
3、导线与灯头的连接、灯头间并联导线的连接要牢固,电气接触应良好,避免接触不良导致导线与接线端之间产生火花,而发生危险。
