家里墙面装修时,肯定少不了涂刷油漆这一步骤。那家装油漆的工艺流程有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、基层处理
在进行油漆施工前,必须保证基面的平整性,也就是将施工墙顶面的不平处,用石膏进行抹平。对于凸出的地方,需要用细砂纸打磨平整,以保证后期施工的顺利进行。
2、涂刮腻子
当基层处理好后,接着就需要进行刮腻子的工序,一般要施工两到三遍。在刮腻子的时候,最好从上到下,从左向右施工,不要反复涂刮。另外由于石膏打磨性不佳,刮腻子主要起着打底的作用,也就是让基层表面看起来更加平滑。但要注意的是,每遍腻子涂刮好后,需要完全干透,方可进行下一道工序,并且当腻子刮好后,需要打磨处理,增加着附力。
3、漆面施工
当腻子刮好后,则需要先进行一遍底漆的涂刷,目的是起保护作用,让基层具有抗碱性,不受腐蚀。然后再进行两遍乳胶漆的施工,大多采用喷涂的方式进行,漆膜比较均匀。但喷涂好后,应让基层表面干透,才能进行打磨处理。另外在施工中,不能来回喷涂,这样漆膜的薄厚程度不一,还容易出现漏喷的问题。
4、后期工作
当乳胶漆施工好,细砂纸打磨完毕后,则需要放置一段时间。因为乳胶漆完全干透一般需要一段的时间,所以业主应开窗通风,加快漆面的干透速度。另外当油漆施工好后,还需要进行验收工作,也就是看墙顶面的是否平整,表面有无凹凸的颗粒状,摸起来是否有粉尘等。
