房屋的墙面装修时,需要注意具体的流程步骤。那建筑外墙粉刷步骤有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、基层处理
外墙粉刷前,必须要把墙面基层上的尘土和杂物清洁干净,如果是比较破旧的层面和耐水性比较差的涂层,必须要进行铲除,如果表面层有凹凸不平的地方,必须要使用水泥或者砂浆找平。
2、刷底胶
墙面涂刷底胶时,必须要根据胶水说明书上说的比例进行调配,之后再把胶水用辊筒涂刷到墙面上,涂刷两遍左右,在涂刷胶水时注意,胶水薄厚要均匀一致,不可以过多也不可以过少。
3、局部补腻子
如果是局部修补最好用腻子进行修补,之后再进行找平。必须是在基层底胶干燥以后,用腻子对墙面进行找平,如果是新购买的腻子,在使用前必须要搅均匀,如果太稠可以加适量清水进行稀释。
4、满刮腻子
把已经调配好的腻子放到托板上,然后用橡皮刮板对墙面涂刷,涂刷时最好从上往下,一般涂刷两到三遍。涂刷腻子特别要注意的是不能太厚,不能漏刷,要均匀一致,腻子涂刷以后用砂纸进行打磨,打磨力度要合适,打磨完以后要把表面灰尘清除干净。
