厨房装修时,需要打造出实用的灶台。那灶台怎么做呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、我们在厨房砖砌厨房灶台之前,先对厨房做好设计规划,确定厨房灶台的砖砌大小、尺寸,按设计好的尺寸摆好框架,当然也可以在网上找一些其它类灶台图片或者是去邻居家多看看,木工打的灶台当做参考,因为大多瓷砖厨房灶台的造型都是相似的,只是框架不同而已,稍有差异,所以只要找好正确的参照物,把橱柜周围的墙地砖仔细的贴好,那么照着做就可以了。
2、厨房灶台位置确定下来以后,就可以开工了,厨房灶台常规高度是80厘米,台面外出宽度是60厘米,先用水泥砖铺底,建议水泥砖铺3层最好,灶台的总高度可随意设置,站立瓷砖的宽度和台面边不的厚度要计算好,然后按照数量用切割机切割好规格,据施工专用的设计尺寸用瓷砖来堆砌外墙,必须要垒的坚固点,这是整个灶台的支撑点,不能马虎了事。
3、在中间放好粗细不一的钢筋,注意按尺寸留好水槽和燃气灶的洞口,用水泥浇筑台面和立柱,等待其干燥后,用浇筑拌了小石子的水泥和黄沙抹在瓷砖背面,将切割好的瓷砖用水泥覆盖一层到水泥砖铺好的底上面,注意要排版均匀,接缝不要有空隙,将站立的瓷砖用结构胶粘接在底层的瓷砖上面,然后这时将站力做立柱用的瓷砖背对背夹一块用结构胶粘好等待固化,一般这种结构胶固化的时间最少需要12小时以上,所以需要我们耐心等待。
4、最后就是厨房台面的门框安装,再把配套的橱柜门安装上,这样一个多收纳空间、对抽屉设计的厨房在台就搭建好了。
