厨房油烟味比较大,安装了吸顶灯的话容易脏。那厨房吸顶灯清洗方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
吸顶灯用一段时间后就要注意清洁,清洁保养可以延长吸顶灯的使用寿命。厨房最大的问题就是油烟与潮湿,所以在吸顶灯清洁上要注意以下几点:
1、厨房潮湿,有可能会导致吸顶灯漏电,所以一定要先关闭电源,也注意不要用湿布去擦拭灯座。
2、在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意移动灯具里面的部件。
3、清洗灯罩可以根据材质来进行。如果是玻璃的,可以用小软布小心的擦洗,如果是塑料的,可以拆下来进行清洗。
4、灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去除,再用棉布沾点牙膏擦拭,不要让水分留在灯座上。
