房屋进行装修时,一般都会选择安装踢脚线。那踢脚线做法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
踢脚线做法具体步骤为:
1、首先是做好施工准备。施工之前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润墙面。按需要数量将阳角处踢脚板的一端,用无齿锯切成45°,并将踢脚板用水冲净,阴干备用。镶贴安装时,由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直,缝隙是否严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。
2、进入正式施工。具体有两种方法,分别是粘贴法和灌浆法。
粘贴法:根据墙面标筋和标准水平线,用1:2~2.5水泥砂浆抹底灰,并刮平划纹,待底层砂浆干硬后,将已湿润阴干的瓷砖踢脚板抹上2~3mm素水泥浆进行粘贴,用橡皮锤敲击平整,并注意随时用水平尺、靠尺板找平、找直。次日,再用与地面板同色的水泥色浆擦缝。
灌浆法:是将踢脚板临时固定在安装位置,用石膏将相邻的两块踢脚板以及踢脚板与地面、墙面之间稳牢,然后用稠度10~15cm的1:2水泥砂浆(体积比)灌浆。并随时把溢出的砂浆擦干净。待灌入的水泥砂浆终凝后,再再把石膏铲掉擦净,用与板面同色水泥浆擦缝。
