屋面防水施工的注意事项
2020-11-09 来源于:pchouse PChouse原创
屋面防水施工的注意事项
  如果房屋的防水工程做得不到位的话,容易出现漏水的情况。那屋面防水施工的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、坚固性要求
  由于它需要承受风雨带来的负荷,又要传递施工负荷,所以一定要具备足够强度和硬度,对于工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。
  2、平整度要求
  对于平层的平整度需用2M的靠尺检测,平面缝隙不得超过3MM,同时要保证表层平整与厚度一致,这样才能防止屋面积水,并清除渗漏,因此最好不要在平层埋管。
  3、干燥性要求
  一般来讲,基层的含水率不可超过6%,若是不符合要求,对于后期的施工有着极大的影响,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。
  4、洁净度要求
  基层一定要保持整洁,在打扫后,对于留在缝隙及角落处的灰尘要用压缩空气吹净,对于油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。
