由于门套可以保护门,避免损坏。那大理石门套怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、第一步首先就是根据门口的尺寸,加工大理石门套线;然后依次放好,以便于区分。这样做的话可以省时省力,提高工作效率。
2、将门套线运至需要安装的楼层;不要平着放,因为在安装的时候竖着放可以省力气,这样做的话也是不错的。
3、在门套的侧面根据膨胀螺栓的规格用电钻打孔,并安装好,调整好垂直度;这一步一定要仔细认真,因为这是最关键的。
4、安装门套侧立面板,先从侧面开始安装,也是比较容易的。
5、将云石胶按使用说明兑好固化剂并搅拌均匀后,固定侧面门套大理石,不要使用太多的固化剂,只要合适就好了。
6、对于贴面板,需要切割成45度的斜角,因运输容易造成尖角的损坏,只能现场进行切割,也是为了保证比较美观。
7、在大理石侧面板的外立面刮上调和好的大理石胶,要涂均匀但不要涂得太厚,不然也会造成没有必要的浪费的。
8、安装完前贴脸后,清理表面及侧面多余的云石胶,完成安装。以上就是安装大理石门套的方法。
