房屋装修安线路时,需要安装线槽。那明装线槽怎么固定在墙上呢?PChouse带大家一起了解下吧。
明装线槽固定在墙上的话,可以用玻璃胶固定,计算好线槽布局,然后在线槽的背面点几处玻璃胶,隔20厘米左右抹一点即可。然后按在墙上,等24小时后玻璃胶会彻底干透,再铺装电线。
还可以用涨塞来固定,线槽位置确定后,可以用冲击钻在墙上等距离打几个孔,然后用螺丝钉把线槽固定好,固定后可以直接铺装电线,不影响施工进度。如果有一段明线,可以把那面墙改成照片墙,用框架式的油画或者艺术照盖住电线。
最后,就是用801胶粘。这种方法要求墙面足够结实,如果胶粘后再用长杆支到对面墙上,就不会掉下来了,但估计比较难看。不用电锤和冲击钻那只能用射钉枪了,或者用手捶打钢钉衣架,可能不太牢固。
