选购电风扇应注意哪些要点?如何判断电风扇的性能好坏呢?快和PChouse一起看看吧。
一、选购电风扇应注意哪些要点
1、看随机文件:每台电风扇的随机文件包括使用说明书、产品合格证、电气线路图和装箱单,购买时要按照装箱单清查、核对零部件的数量和质量。
2、看网罩和扇叶是否有明显变形:在装配好的电风扇网罩上,用一支笔指向一个扇叶最高点,缓缓移动扇叶,其他几个扇叶相对应点与笔尖之距离应十分相近,再转动扇叶,注意观察转动是否轻快灵活,并且可以在任一位置停下。
3、看控制机构是否灵活:控制机构包括调速开关、定时旋钮、摇头开关、照明灯开关等,这些控制机构应该操作灵活、接触可靠。对调速档,不允许有两挡同时接通或一挡按不下去的现象。按下停止键,各速度挡键应正常复位。
二、如何判断电风扇的性能好坏
1、看活动部分性能:电风扇扇头俯、仰各角度运转灵活,锁紧牢靠,调整到最大俯角或摇头到最终位置,网罩均不得与风扇支柱相碰。风扇运转时,稳定性要好,不能倾倒,摇头角度不应低于60-80度。
2、看启动性能:启动性能优劣是电风扇一项重要的质量指标。检验时,应调在微风档,并在电源额定电压85%时,即用调压器将220伏电压降至187伏时启动电风扇,电风扇应该能从静止启动,并且正常运转,一台电风扇从启动到正常运转所需时间越短,风扇电机的启动性能越好。
3、看运转及调速性能:通电后将摇头开关往复转动数次,检查是否失灵或装配过紧,在这一过程中,风扇机械传动部分不应该有异常噪声。电风扇在微、中、强风运转时,电机和扇叶都应平稳、震动小、噪声较低。风扇摇头、停摆应敏捷,无间歇、停滞和抖动现象,各档转速差别应明显,送风角度越大越好。在风扇停转时,转轴轴向间隙不超过0.5厘米,间隙过大,运转时会引起轴向窜动并有撞击声。
看了以上介绍,你学会挑选电风扇了吗?
