家中的防水工程怎么做
2020-10-30 来源于:pchouse PChouse原创
家中的防水工程怎么做
  房屋装修时,防水工程是重要步骤之一。那家中的防水工程怎么做?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、做好水电基础工程;
  2、清理基层和墙壁:防水涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空,必须全部敲掉空鼓。
  3、做好刚性防水第一关
  卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。
  4、弹性防水涂料做好第二关
  新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂,从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很轻松进入墙体,渗透到居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水。
