选购吊顶时,需要注意挑选质量好的产品。那集成吊顶如何区分优劣?PChouse带大家一起了解下吧。
1、板材厚度
在选购集成吊顶时,这个时候也是可以先进行目测一下集成吊顶的板材厚度。一般来说像家用的厚度就是在0.5——0.7mm左右,如果是超出这个范围,那么就可以说明这个吊顶的材质不是镁铝的,通常镁铝的成本价相对来说都会比较高,所以有些商家就有可能会从中玩猫腻,就容易出现价格差异大现象,这种时候质量也是没有办法保证。
2、看板材的底漆
好板材可以说它的底漆涂刷都是比较均匀,这种时候才能够确保吊顶扣板底面不会因为潮湿出现腐化现象。
3、看板材正面的覆盖膜
市场上的集成吊顶也是有分为覆盖膜、滚涂、氧化和印刷板。针对覆盖膜来说,比如说像的一些商家就有可能会采用低价的覆盖层,表面色彩看起来就比较粗糙,最重要它的杂质多,而且还能够出现退色、发黄现象。
4、照明模块
集成吊顶的照明模块一般来说也是分为圆形和方形这两种,那么判断集成吊顶质量可以从它的光源、镇流器、面罩、灯圈等这些区域来看。比如说像一些优质的灯圈你使用东西刮的话,留下的痕迹一样也是可以用手抹掉。劣质的灯圈就有可能会出现发黑,无法清除现象。
