家里安装飘窗时,需要做好各方面事项,尤其是防水。那飘窗装修如何防水?PChouse带大家一起了解下吧。
1、不可拆的飘窗防水处理
做法是先把窗框与墙的连接处上下左右大约15公分宽的原批荡打掉,然后露出红砖,在红砖上刷2遍防水, 再用水泥砂浆批荡,水泥砂浆混合防水材料, 批荡完成后,可以再刷一遍,这样做的目的是为了保证窗框与墙体之间的连接处密封而不会出现空鼓,若不然,雨水就会顺着窗框的间隙渗入到室内,而导致室内发霉,起皮脱落。
2、打防水密封胶
窗框与墙体的连接处处理好后,接下来就要处理窗框与玻璃的连接处,用防水密封胶封死窗框与玻璃之间的缝隙,要求是要做到平滑、光整、无孔洞和缺口。
3、窗户排水孔
确保窗户有排水孔,避免下雨时雨水打到窗框,雨水可以排出去而不至于渗入室内。
4、窗框内侧安装挡水板
一般是用不锈钢板,高度为5至8厘米,用胶粘在窗框的下框上,成为挡水板,可以有效的防止雨水的溢出。
