冬天天气干燥,很多家庭都会使用加湿器,但是你知道加湿器要怎样保养吗?加湿器的工作原理是怎样的呢?快来和PChouse一起看看吧。
一、加湿器怎么保养
1、定时更换水因为水存放时间过长,水质会发生变化,所以长时间不使用时,水箱及水槽中勿放水。请勿在水箱中加入劣质添加剂,容易造成水箱和底座着水部位出现裂缝,影响机器正常工作。
2、使用除垢剂清洗的时候,需要使用专业的除垢剂,首先将除垢剂的溶解液倒入主机的储水槽内,先轻轻地晃动,以使水垢充分溶解。清理水垢的同时,用软毛的刷子清洗储水槽周围,但要小心轻一些不要撞到振荡器,不然就无法正常使用了。如果不太脏的话,我们也可以使用清水进行基本的处理。
3、使用纯净水每次加水时,加入加湿器中的水要是纯净水,不能是自来水,因为自来水水质硬,会在雾化片上形成水垢,影响加湿效果,并易使加湿器损坏。
二、加湿器的工作原理1、电极式加湿器工作原理:
其主要就是通过导电来完成。将电极片插入到水中,通过交流电进行水导电,然后就可以转换为热能。电极式加湿器的作用与其本身的导电面积有关,如果水位比较高,面积大,那么通过的电流也就越强,热量也就越高,水蒸气的含量高,加湿效果非常不错。2、干蒸汽加湿器工作原理:
干蒸汽加湿器是有自己的固定蒸汽源,在蒸汽达到饱和状态后就会进入到蒸发室中,在一系列的作用下,能够让饱和蒸汽中的水分分离,通过出口排出,从而能够形成对室内的加湿。这类加湿器也有调节阀,可以进行不同的需求处理,效果比较好。3、高压喷雾加湿器工作原理:
高压喷雾加湿器主要由温度传感器以及电动调节阀组成,根据温控器的指示,可以发送信号,然后根据控制器的设定,进行送风,形成室内的加湿调节。这种加湿器的使用效率比较好,能够形成室内的舒适感受。经过上面的介绍,大家都知道加湿器的工作原理了吧?大家在日常使用加湿器时,一定要注意对加湿器的保养,延迟产品的使用时间。
