房屋装修时,需要安装推拉门。然而,推拉门怎么安装呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、滑道安装
通常先要安装滑道,安装滑道时,需要按门洞宽度和开启方向的要求,固定门梁,通常要以门洞宽度的中心为基准分两边进行固定。需要注意的是,滑道与门梁连接处的左右高度需一致,滑道中心线与彩板外墙的尺寸需保持一致,尺寸最好是扇厚度的一半再多出2cm的间隙。
2、门扇安装
推拉门的门扇和滑轮系统通常都是在工厂内直接加工成型的,在上滑道安装结束后,就可以将滑轮放入滑槽内,然后再通过人工或其它吊装工具将门扇运到其下方,同时将门扇上面的螺杆套入安装入滑轮上的螺栓孔内,将其固定。
3、门上限位器
当推拉门的门扇安装完成之后,就需要开始安装门上限位器,需要在上滑道的底部或内部用角钢上限位器焊接在距离滑轮边10mm的位置,让门扇的开启区域限制在其有效范围内。角钢与滑轮接触处要求设置必须在20mm以上,中间可以采用硬质橡胶垫作为缓冲。
4、导饼和门下限位器安装
门上限位器安装完成之后,就可以开始安装推拉门导饼和门下限位器。导饼的中心线定位可按门扇下扁钢的实际位置进行定位,导饼需要露出地面10~15mm,间距500mm,而下限位器在安装时,需要将门扇推到距外面10到20mm的位置,然后再用螺丝将限位器固定住。
5、门五金配件安装
最后就是推拉门的五金配件安装,推拉门的五金配件主要包括拉手、锁扣等。需要等到推拉门安装调整无误时再进行安装,配件的的高度与位置要安装正确,这样才会让推拉门看起来更美观。
