客厅进行装修时,一般都会选择安装吊顶,带来美观效果。那扣板吊顶的安装方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、弹线
弹线时,需要先将楼层的标高水平线确定好,并用尺子从该位置往上测量出到天花板的标高,接着将龙骨的具体位置线在顶板上找出来,将其弹在墙壁上。
2、安装主龙骨吊杆
接下来确定吊杆下头的标高位置,然后根据主龙骨所处的位置和吊挂直之间的距离,安装吊杆,一般是将吊杆中无螺栓丝的一头安装在楼板下。注意,家里使用的吊顶吊挂通常是6m的钢筋。
3、安装主龙骨
安装主龙骨前,在主龙骨上先装好需要的吊挂件,并在天花板上固定好吊杆螺栓,之后让主龙骨上的吊挂件和各个吊杆螺栓搭配好,并使用螺母固定。当主龙骨完全连接好后,就可以安装连接配件了。
4、安装次龙骨
次龙骨安装前,需要先弹好分档线。布置次龙骨时,需要保持600mm左右的间距。且需要注意主龙骨之间的距离,然后根据装好的三角挂件,将次龙骨更好地吊在主龙骨上。
5、安装边铝条
家用吊顶所使用的边铝条,最常见的规格是25*25mm,用于固定在天花板四周的墙壁上,使用水泥钉固定。
6、安装铝扣板
安装天花铝扣板时,需要根据翻边的位置顺序将铝扣板轻轻压进次龙骨中,要保证能够卡紧,接下来还需用边铝条进一步固定铝扣板。
7、安装灯具及通风口
安装铝扣板时,一般会留灯具安装口和通风口的位置,等吊顶安装完,就可以安装自己喜欢的灯具了。
