文章详情
厕所暖风三合一灯坏了怎么办
527352022-4-17 来源于:PChouse PChouse原创
厕所暖风三合一灯坏了怎么办
  厕所的灯具如果坏了的话,需要想办法维修。那厕所暖风三合一灯坏了怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先关闭电源,然后把风暖的灯罩及坏的灯泡取下来,在五金市场购买一个新的灯泡更换上去,最后进行通电测试。如果风暖还在保修期,可以拨打风暖厂家的维修电话,让厂家安排维修人员上门检修。具体步骤如下:
  1、首先关电闸
  任何需要直接接触电源的操作都一定要记得先将电源断开,防止触电。
  2、拆面板
  卫生间的吊顶基本都是铝扣板,而铝扣板是卡在龙骨上的。可以用螺丝刀把缝边翘起一角,拉下灯罩,然后用同样的方法在旁边取下一块扣板,一只手把龙骨向外轻拉,另一只手把灯往上顶,灯就取下来了。也可以采用吸盘吸住面板,把风暖的灯泡罩吸下来。
  3、更换三合一灯
  直接旋转灯具或者用螺丝刀将固定螺丝拧开,将坏了的三合一灯取下来,然后将新的安装上去。注意:最好选择与旧三合一灯规格和品牌一致的灯具。
  4、装回灯罩
  更换完成后,把裸露在浴霸外壳的电路塞回去,安装好灯罩面板,然后再将铝扣板复原。
  5、通电测试
  更换完成后,打开电源进行通电测试,确定新的三合一灯使用正常即可。
取消
所有评论
