智能马桶的功能非常多的,可以除臭。那智能马桶除臭工作原理是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
工作原理在于根据空气负压技术,将马桶冲水道作为吸气通道,通过排水阀的中空通道,利用气压,将排便后产生的臭气完全吸进排水管道,经过水、活性炭等天然除臭介质进行三重过滤,迅速净化各种有害气体,然后排出,可以说,从根本上解决了臭味处理的问题。智能马桶盖的整个过程全部利用天然介质进行除臭,不会产生二次空气污染,除臭率高达99%以上,同时,除臭时电机耗电小,不会产生电费负担。
智能马桶盖坐便器除臭器,包括坐垫和坐便器盖两部分,两者连接在中空状固定轴上并绕轴转动,固定轴一端封闭一端敞口,从封闭端开始依序内置了电机、风扇、过滤器、香料盒,固定轴上有与坐便器内相通的进气口。智能马桶盖的微型电机带动风扇抽风,由坐便器内抽出的臭气进入过滤器后得到净化,再经过香料盒随之排出清新的空气。但坐便器除臭器较为耗电,且不能从根本上去除臭味,实际达到的效果与空气清新剂大抵相同。
