新飞冰箱虽然是国产的品牌,但是质量还是比较过硬的,受到了很多消费者的信赖。新飞冰箱究竟有哪些优点?缺点又是什么?今日PChouse就来聊聊新飞冰箱的优缺点问题。
一、新飞冰箱有哪些优点
1、制冷。新飞电冰箱是利用制冷剂在制冷系统中周期性的物态变化,不断地与周围环境经行热交换来制冷。接通电源后,电动机运转,带动压缩机工作,压缩机吸入来自蒸发器的低温低压制冷剂蒸汽像空气中散热降温,变成高温中压液体,高压液体通过过毛细管节流,是压力急剧降低而进入蒸发器,制冷剂在蒸发器内膨胀、沸腾、吸热,变成低压低温蒸汽,有被压缩机吸入,如此循环往复,电冰箱内部的热量不断地转移到外部环境中,使电冰箱内温度降低,达到制冷的目的。
2、风扇和照明。箱内风扇主要用在间冷式无霜电冰箱中,用来强制循环箱内空气流经翅片管式蒸发器,并让被降温后的冷风沿着一定的循环路线进入箱内,形成电冰箱内冷空气的强制循环,冷却箱内所储存食物。风扇转速一般为2500-3000r/min,功率为8-10W。箱内照明灯一般装在箱内右侧壁上,照明开关由箱门的启闭来控制,灯泡功率在15W以下。
3、除霜。由于电冰箱中的食物含有水分制冰时冰盒盛有剩水,箱门打开时箱外潮湿空气也会进入箱内,因此,箱内空气是含有水分的,电冰箱运行一段时间后,就会在蒸发器表面凝结出一层霜,霜是热交换的不良导体,霜层过厚,就会极大地降低蒸发器的热交换性能,导致电冰箱长时间运转,使箱内温度不能正常降低。当霜层达到约5mm时,就要及时除霜,以确保电冰箱的正常制冷。除霜的方式有人工除霜、半自动除霜、全自动除霜三种。目前几乎都不采用人工除霜,而多采用半自动或全自动除霜。
二、新飞冰箱有哪些缺点
新飞目前在市场上份额逐渐减低,推广上动作也不多。
可见,新飞冰箱有着制冷功能佳、风扇和照明好、除霜力强等优点,又有着市场上份额逐渐减低等缺点。人们在选购新飞冰箱时需要注意相关优缺点,更需注意自己需求与喜好。
