给家里添置一台冰箱会让人的美食生活更显便捷,统帅冰箱是众多冰箱品牌之一,统帅冰箱售后如何?应该如何选购统帅冰箱?今日PChouse就来聊聊统帅冰箱的选购问题。
一、统帅冰箱售后如何
1、 统帅电器 (当然包括统帅冰箱)服务由海尔集团售后服务网点完全承接!
2、统帅电器(包括统帅冰箱)与海尔集团其它产品服务标准是一样的。用户购买了统帅冰箱,就可以轻松享受海尔集团五星级的售后服务!
二、如何挑选统帅冰箱
1、看冰箱的容量和结构
冰箱的容量并不是说越大越好,毕竟大容量的电冰箱占用空间比较大,耗电量也会更大一些,但是太小了食材放不下就会更加尴尬。所以大家在选购时可以根据家庭实际使用人口数进行选择,一般的话1-2人使用冰箱容积推荐80-150升,2-3人使用冰箱容积推荐150-180升,3-4人使用冰箱容积推荐180-220升。而考虑到现代人生活水平提高和生活节奏越来越快,所以在总体储存一定的情况下,可以往冷冻室较大的冰箱去选择。
结构式来说现在很多冰箱也在朝着多温区和多门的方向发展,除了冷藏室和冷冻室之外,还有冰温区、变温区,这些功能不仅可以提高食物的冷藏质量,而且使用也方便,多门冰箱不仅使冰箱更显高档豪华,也使食物的冷藏更科学、合理、卫生。所以可以根据自己的需求,选择结构更加丰富的型号去购买。
2、看冰箱门的数量和形式
一般的话说完了容量,接下来就要看其匹配的冰箱门情况了。这里就按照小容量的冰箱和大容量的分别来说。
对于小容量冰箱来说,一般是有双门和三门两种,三门冰箱相比双门冰箱中间多了一个变温室。如果是直冷的三门冰箱,中间的变温室效果并不理想,更别谈宽幅变温,还牺牲了冰箱的容积,不如老老实实买个容积大的双门冰箱。如果是风冷的三门冰箱,很多都是带有中门宽幅变温的功能,可以在7℃到-18℃之间自由调节,不仅能满足不同食物对储藏温度的多样要求,还能作为冷冻室或冷藏室的容积补充,相当实用。
对于大容量冰箱来说,则是对开门和多门两种较多。对开门可以尽量设计得更薄,多门冰箱实用性更还倒是却比较厚,于是就有了十字对开多门冰箱,结合了对开门和多门各自的优点,既能保持超薄机身又能继承多门冰箱的优点,所以目前这种款式非常受追捧。可以在选购时特别关注一下。
3、看冰箱的循环系统类别
由于风冷冰箱采用空气强制循环,低端的单循环冰箱无法防止气味将在所有间室内串味,所以大家尽量选择多循环冰箱,而多循环也分几种,在效果和难度上都有不同。
第一种是多风道多循环,多数多循环冰箱都是采用这种工作方式,冰箱内部有多个风道,通过电磁阀和风机实现回路之间的转换,哪里需要冷气就往哪里送。
第二种是双系统多循环,冰箱具有两套热交换系统的,冷冻冷藏独立运行互不串味。这种方式不但省电降噪,而且控温更加精确,冷冻室也可以提供更高的冷冻能力。
最后一种是双机制冷多循环,冰箱具有两个压缩机制冷,其中较大的主压缩机负责冷冻室和变温室,小压缩机负责冷藏室。冷冻室冰箱门由于开启频率较低,主压缩机可以长期运行在更加节能的效率,但是由于制造成本太高只出现在少数高端机上,并没有实质的购买价值。
4、看冰箱的冷冻能力和耗能水平
最后要说的就是,买冰箱的时候也要看一下它的冷冻能力,冷冻能力是指在24小时内冰箱能将多少公斤的食物从25摄氏度冷冻到-18摄氏度。容积大一些的冰箱,冷冻能力一般要在12公斤以上才比较合适,因为较强的冷冻能力可以使冰箱温度较快的下降,从而减少了压缩机的运转。
较强的冷冻能力也可以使食物迅速冷冻,因而更能保持新鲜。如果有的冰箱只是图有外表,而冷冻能力一般,这种冰箱就千万不要买回家了,因为它的保鲜效果不好,根本就起不到什么作用。
可见,统帅冰箱售后还是不错的,此外,选购统帅冰箱需要看冰箱的容量和结构、冰箱门的数量和形式、冰箱的循环系统类别及冰箱的冷冻能力和耗能水平等,不错过一个细节。
