卫生间安装马桶的话,需要测量清楚它的尺寸大小。那怎么测量马桶坑距?PChouse带大家一起了解下吧。
马桶坑距,指的是马桶排污口到墙面的垂直距离。具体点的话,就是马桶排污口的十字中心位置到临近墙面的垂直具体,并且在测量时还要考虑到墙面瓷砖的厚度的情况。一般来说,墙面瓷砖厚度大概在6-8mm,算上刮腻子粉的厚度,总体在10-20mm左右。
测量马桶坑距的方法其实很简单,就是测量马桶排水管的中心位置到墙的距离,但是大家在测量的时候一定要考虑到墙砖的厚度,通常测量出坑距为400mm的马桶,其实实际的坑距则是380mm。
如果家里的旧马桶没有拆下来,又想换新的马桶,那么应该如何测量马桶的坑距呢?如果你家不是住在顶楼,那么你可以测量你家卫生间的马桶下水管圆心和墙之间的距离;如果你家是顶楼,那么只能到楼下的住户里进行测量了;还有如果家里装了吊顶,在测量的时候则需要拆掉一部分扣板才能进行测量。
