若是门锁里有异物,根据门的开关方向用力向内拉或向内推;若是由于关门力气过大导致打不开门,或门内的保险栓出现问题等情况,应请专业人员来开锁。具体做法如下:
1、先要弄清楚为什么门锁打不开。如果是因为门锁里有异物的话,那就得想办法将门锁扭开,然后确认门是往里面开还是往外面开,如果是往里面开,就用力内拉,如果是往外面开,就用力向内推。
2、如果是由于关门力气过大或是外部一些力量而导致门锁打不开的话,那门锁内部的锁舌就更容易脱钩,或者是有螺丝钉开裂了等。在这种情况下可以请专业人员来开锁,这样才能防止将门锁弄坏。
3、如果家中有调皮贪玩的孩子不小心把保险栓打上,或者是老年人操作失当误开启了保险栓,而自己又不会关,当从外面开锁时,则经常出现即使用钥匙开了锁,由于门锁打上了保险栓还是无法把门开启的情况。或者是由于门里面的保险栓按钮松动,在关门时用力过大,把保险栓震了下来,出现锁芯可以用原钥匙旋转,但门却打不开的情况。同样需要找专业的开锁人员来处理。
