小天鹅洗衣机该如何安装 如何拆卸小天鹅洗衣机
2021-8-16 来源于:pchouse PChouse原创
  小天鹅洗衣机我们都不陌生,甚至不少家庭都添置了小天鹅洗衣机。想要使用小天鹅洗衣机就需要安装,小天鹅洗衣机应该如何安装?拆卸应怎么办?今日我们就来聊聊小天鹅洗衣机的安装与拆卸问题。希望PChouse能对大家有所帮助。
  一、小天鹅洗衣机该如何安装
  1、当洗衣机购买回来的时候,应该检查外包装和内包装是不是存在破损的现象,如果包装全部都是完好的,这个时候就可以将小天鹅滚筒洗衣机拿出来。
  2、将洗衣机拿出来之后,需要卸下背面4颗固定的 螺栓 ,并且连同当中的 橡胶 垫一起拿出来,切记要保管好,不要出现遗失或是缺少的现象。
  3、利用专业的工具开始进行小天鹅滚筒洗衣机安装程序,首先把防尘盖安装在相关固定螺栓的部位,然后利用符合标准的 梅花 螺丝刀将防尘盖固定牢靠。
  4、将洗衣机前面的 门 板打开,然后把里面的 水管 取出来,接着就可以开始进行洗衣机的排水管安装步骤。这个时候可以利用品牌配置的卡圈,然后选择一个适合的位置固定好排水口,对于进水管的安装方法,和排水管的安装方法类同。
  5、在完成了上面几个小天鹅滚筒洗衣机安装步骤之后,就可以插上电源进行通电通水,试运行的测试,看看洗衣机在运转过程当中是不是存在一些故障问题。
  二、如何拆卸小天鹅洗衣机
  1、拆卸上面整个工作台,应该有2个或4个螺钉,拧下。
  2、有些洗衣机螺丝可能在后面,可以把前面抬起来使其倾斜或找人扶着。主要是后面是电线,一定不要弄坏电源线。
  3、松开螺丝后稍微往前面一推,面板就能拿起来,不用拿下来,也挺重的,靠着墙就行了。
  4、用大的十字或一字螺丝刀,拆波轮,拧下,将波轮从桶内拿出来。波轮下面有个垫片,不要弄丢了。
  5、拆一个大螺母,这个建议找专门的工具,或者叫服务人员来,不然以后装的不紧的话,整个桶会掉下来的。装回去的时候一定要拧紧,有多紧拧多紧。
  6、螺母拆了,下面有个截面L型的固定套,那个不能丢了。
  7、然后整个桶就可以拿出来了。
  可见,小天鹅洗衣机安装与拆卸都需要注意步骤的,如安装时应该检查外包装和内包装是不是存在破损的现象,如果包装全部都是完好的,这个时候就可以将小天鹅滚筒洗衣机拿出来。
