小天鹅洗衣机是众多洗衣机品牌之一,在使用过程中需要不定时清洗,如何清洗小天鹅洗衣机?小天鹅迷你洗衣机如何?是否值得购买?今天PChouse为大家一一解答。
一、如何清洗小天鹅洗衣机
1、选择自洁程序
小天鹅洗衣机自身带有一个自洁程序,先按“自洁”两边的按键就是同时按洗涤和漂洗,然后不松开,继续按电源键。注意洗衣机自洁的时候,不能放衣物及其他洗涤物。
2、用热水洗衣
我们偶尔用热水洗一次衣服,不仅能洗干净衣服还能对洗衣机起一个清洁作用,因为热水可以很好的分解洗衣粉和肥皂,和冷水相比,热水可以更有效的冲洗残留物质,即使用热水运行一个空循环,因此达到清洗洗衣机的一个目的,不妨回家试试这个办法。
3、双氧水浸泡
将双氧水兑水在加些洗衣粉,倒入洗衣机里,让洗衣机转动起来,起沫后停止,然后浸泡三个小时左右。打开水阀,将排水管恢复至原位,重新选择洗衣程序,使洗衣桶再次运转,使清水对洗衣桶进行冲洗,完毕后在清洗过滤网,洗衣机内筒的污垢基本就能除掉。
4、清洁剂清洗
将清洁剂直接倒入小天鹅洗衣机筒内,加水至高水位,小天鹅洗衣机运转5分钟左右,使清洁剂充分溶解。关闭电源,浸泡1小时如果污垢较严重时,建议浸泡2-3小时。最后按小天鹅洗衣机日常洗涤标准模式清洗1遍。洗完后记住用毛巾擦干净洗衣机内筒。
二、小天鹅迷你洗衣机如何
小天鹅烘洗一体机的侧面,采用了竖向加强筋的设计,在提升了强度的同时,也有很大一部分的美化作用。洗衣机的背面,电源线,进和排水管都位于那里,小天鹅烘洗一体机采用了上排水的方式。左上角的自动投放洗涤剂盒,可以根据洗涤的衣物,一次性投放洗衣粉,柔顺剂,洗涤剂三种不同的洗涤用品。
烘洗一体机最简单直接的就是它的操作方式,打开电源,根据洗涤的衣物旋转黑晶旋钮,选择合适的洗涤程序,轻按启动/暂停键,就能开启正常的洗涤工序,整个洗涤过程相当智能,几乎不用人为干预,完成洗涤后会有语音提示,然后接拿出来就可以了。
可见,小天鹅迷你洗衣机还是不错的,尤其是小天鹅烘洗一体机的侧面,采用了竖向加强筋的设计,在提升了强度的同时,也有很大一部分的美化作用。当然,在使用小天鹅洗衣机时需要注意定时清洁。
