淋浴房用水量比较大,平时要注意做好各方面的维护。那淋浴开关阀门坏了怎么修理?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先可以把冷水的总阀和热水器电源关闭,然后打开混水阀,一直等到没有水滴出来为止。
2、接着将开关阀拆卸下来,注意要等到水管不热的时候再进行拆卸,因为水管温度比较高,防止烫伤自己,在拆卸的过程中不需要准备太多的工具,只需要用手使劲拧就可以了。
3、接着买一个新的淋浴开关阀门,怎么拆下来的,就把这个新的阀门怎么安上去。不过在安装过程中,先不要给热水通电,先打开总水阀和混水阀,直到热水边有水流出,这个时候再来关闭混水阀,安装上新的阀门方可通电。
4、不想更换淋浴阀门开关,也可以自己维修。先把水阀和活动阀拆下来,标准的把柄下面是有一个小螺丝,标准的螺丝是六角的,不标准的是一字口的。准备好螺丝刀,将这些螺丝拧下来之后,将里面清洗,最后重新安装上去就可以了。
