玻璃胶在我们生活中非常常见,但是你知道玻璃胶变黑之后怎么办吗?玻璃胶有什么优缺点呢?快来和PChouse一起看看吧。
一、玻璃胶的优缺点
优点:
1、玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。一般用于家装粘接。家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
缺点:
1、不抗寒、不耐热
玻璃胶不耐热,不抗寒。有许多玻璃胶,到天气温度较高时,或者温度较低时,或出现热熔和凝固脱落的现象。
2、会发黑发黄
有些玻璃胶,前期生产过程中,为节省成品,原料配比上有调整,与空气中的氧气接触后,用过几年会变黄发黑,甚至腐蚀粘附的物品,比如侵蚀玻璃表层墙面等,然后脱落没有胶性。
3、可能会散发刺激性味道
玻璃胶的材料主要有三部分构成:基本原料、助熔剂和着色剂,另外还包括脱色剂、澄清剂和乳蚀剂,很多时候使用的时候会有刺激性气味,有些质量不好的玻璃胶挥发使用散发出来的气体是有毒。
二、玻璃胶的变黑怎么办
1、重新上玻璃胶
重新上玻璃胶,先将变黑变黄的玻璃胶清理干净,然后重新购买防腐化的玻璃胶打上。玻璃胶一定要用防潮防霉的产品,可以撑久一点。一旦严重发霉,是洗不掉的,只好全部重换。门套四周、台面,只要与墙面、地面相接触的地方,都要用玻璃胶收边。
2、使用洗涤剂或漂白水
可先用百洁布蘸取稀释的洗涤剂进行搓抹,然后再用“安全漂白水”进行擦洗,最好用牙刷蘸着漂白水进行刷洗,可有效除去“黑垢”。
经过上面的介绍,大家都知道玻璃胶的优缺点是什么了吧?玻璃胶使用久了会变黄变黑,大家可以使用上面的小技巧来清除。
